Aire Acondicionado
clima carrier de ventana
cristian garcia2001
al momento de encender mi clima baja la luz de la casa y después bota la pastilla al revisar vi dos cables pegados al compresor que se achicharro será que sen daño mi compresor. es cierto que se aterrizo el compresor
Aireymas
esto lo tendra que realizar un tecnico especialista, pero si tu sabes utilizar un miltimetro lo puedes hacer,desconecta los cables que van al compresor y verifica si hay continuidad en las terminales del compresor(entre cada una de ellas, son 3) y checa si hay continuidad entre las terminales y la tuberia que sale directamente del compresor, si la hay esta aterrizado
cristian garcia2001
si hay continuidad que puedo hacer en este caso
Aireymas
si la hay en el tubo y alguna terminal de tu compresor necesitas cambiar el compresor no hay forma de que lo repares
cristian garcia2001
al guien que me pueda decir el costo de un compresor de 8000btus mas o menos cuanto esta
