Aire Acondicionado
Carga r22 Aire de pared
cloguerc
Buen dia Les consulto por la carga de un aire de 2200 frio con r22, no tiene valvula de servicio para cargar, se coloca una valvula pinche o hay que soldar un termninal de servicio ? gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
ambas son validad, la pregunta es cual es la mejor y te agrego una tercera y si le pongo valvula de servicio y cuando termino la recupero?
Sergio-CABA-
Como va!? podes hacer ambas opciones que decis...si tiene apendice de servicio (osea un cañito extra) me tiraria a poner la valvula pinche ahi, ya que despues podes extrangular el caño con la pinza y sellar como una heladera! Pero fijate que te conviene mas, capas podes envasar el refrigerante y poner una vlavula soldada, acordate que estas son fijas y no pierden si quedan puestas a diferencia de las pinche! Valora y suerte!
cloguerc
si tambien es buena idea
cloguerc
y como se recupera el refrigerante en estos equipos, si o si va una valvula pinche y despues recupero y luego suledo una valvula fija ? la presion es de 65 psi tbn gracias
Sergio-CABA-
[quote="cloguerc"]y como se recupera el refrigerante en estos equipos, si o si va una valvula pinche y despues recupero y luego suledo una valvula fija ? la presion es de 65 psi tbn gracias[/quote] Abria que ver el equipo, algunos tiene valvulas de cierre no mas,..no se como sera el tuyo! si podes meter una valvula soldada es mejor (y yo prefiero no recuperarlas, me parece inecesario perder tiempo en recuperarlas OJO que es mi opinion no mas!) y si la presion es igual a cualquier equipo con R22 de aire acondicionado...62/65Psi a 25ºC. Valora y suerte capo!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
