Aire Acondicionado
Instalar Aire 7500 frigorias
franciscoayala
Buenos dias compañeros! Quisiera saber si alguien tiene alguna guia para instalar este aire acondicionado, es para mi, pero quisiera saber si lleva pestaña o ya van soldadas las uniones. Muchas gracias
tuna_eze
tuna_eze
400
Es el primero que vas a instalar?
Sergio-CABA-
Como va capo! mmm por la potencia debe ser soldado minimamente la de succión (caño grueso) ya que hay veces que el "finito" viene para hacer pestaña ya que hay que poner el restrictor (que seria el que produce la expansión). Pero eso lo sabes cuando vas a ver...trata de acostumbrarte de ir a ver los equipos y lugares a instalar previa instalacion! asi te ahorras muchos dolores de cabeza! Valora y suerte!
franciscoayala
[quote:2eb66f7a01="tuna_eze"]Es el primero que vas a instalar?[/quote:2eb66f7a01] Si, es el primero que estoy queriendo instalar de este tamaño lobo!
franciscoayala
[quote:a05ee40dc8="Sergio-CABA-"]Como va capo! mmm por la potencia debe ser soldado minimamente la de succión (caño grueso) ya que hay veces que el "finito" viene para hacer pestaña ya que hay que poner el restrictor (que seria el que produce la expansión). Pero eso lo sabes cuando vas a ver...trata de acostumbrarte de ir a ver los equipos y lugares a instalar previa instalacion! asi te ahorras muchos dolores de cabeza! Valora y suerte![/quote:a05ee40dc8]Tengo la misma opinion capo jaja, pero estoy viendo, si no cuento con las herramientas, como soldador (aunque estuve probando con Butano y suelda ), es muy linda la refirgeracion de ambientes pero demandas sus herramientas nomas.
Sergio-CABA-
[quote="franciscoayala"][quote="Sergio-CABA-"]Como va capo! mmm por la potencia debe ser soldado minimamente la de succión (caño grueso) ya que hay veces que el "finito" viene para hacer pestaña ya que hay que poner el restrictor (que seria el que produce la expansión). Pero eso lo sabes cuando vas a ver...trata de acostumbrarte de ir a ver los equipos y lugares a instalar previa instalacion! asi te ahorras muchos dolores de cabeza! Valora y suerte![/quote]Tengo la misma opinion capo jaja, pero estoy viendo, si no cuento con las herramientas, como soldador (aunque estuve probando con Butano y suelda ), es muy linda la refirgeracion de ambientes pero demandas sus herramientas nomas.[/quote] y si todo trabajo para hacerlo correctamente debes contar con ciertas herramientas...algunos indispensables otras opcionales pero muy util si las tenes! No conseguis una soldadora prtatil? con esas esa potencia la soldad tranquilo! VALORA y saludos!
Sergio-CABA-
jajaja no pasa nada capo, si la conseguis prestada mejor..la soldadora para mi es lo ultimo que se necesita! Suerte con eso!
franciscoayala
[quote="Sergio-CABA-"][quote="franciscoayala"][quote="Sergio-CABA-"]Como va capo! mmm por la potencia debe ser soldado minimamente la de succión (caño grueso) ya que hay veces que el "finito" viene para hacer pestaña ya que hay que poner el restrictor (que seria el que produce la expansión). Pero eso lo sabes cuando vas a ver...trata de acostumbrarte de ir a ver los equipos y lugares a instalar previa instalacion! asi te ahorras muchos dolores de cabeza! Valora y suerte![/quote]Tengo la misma opinion capo jaja, pero estoy viendo, si no cuento con las herramientas, como soldador (aunque estuve probando con Butano y suelda ), es muy linda la refirgeracion de ambientes pero demandas sus herramientas nomas.[/quote] y si todo trabajo para hacerlo correctamente debes contar con ciertas herramientas...algunos indispensables otras opcionales pero muy util si las tenes! No conseguis una soldadora prtatil? con esas esa potencia la soldad tranquilo! VALORA y saludos![/quote] Voy a preguntarle a un amigo si me presta su soldadora portalil, y despues me armare la mia jajaja. Muchas gracias por el aguante!
