Hola gracias por responderme pronto, la rosca macho del conector de la unidad exterior lo que esta arruinado totalmente exepto las 2 ultimas vueltas, y eso nunca lo tuve que tocar jamas pero por lo que se puede ver esta soldado a la cañeria interior del aire acondicionado, quisiera ver si hay alguna forma de probar un arreglo que no implique cambiarla, porque en ese caso calculo que lo tendria que vaciar de refrigerante y ver de conseguir y soldar una rosca nueva, en Argentina todo se ha ido por lan nubes los precios por eso preferiria de ser posible ver si se puede conseguir una solucion alternativa, total de ultima sino funciona y se escapa el gas yo puedo controlarlo con el manometro y en ese caso, bueno estoy en la misma que antes igual perdi el gas, este aire lo coloque en mi casa por eso puedo verlo periodicamente si el gas se esta perdiendo o si funciono el remiendo, desde ya gracias
