Hola gente, me topé con un aire split white westinghouse modelo: ww2800fc.
El cliente me dijo que cuando lo encendida el compresor se apagaba a los segundos.
La falla la comenzó a hacer luego de encenderlo y saltaron los fusiles de la línea, al reponer la energía el aire comenzó a hacer la falla. Le doy encendido en modo frío y la placa no pegaba el relay no daba ni la orden. Controlo el compresor y esta ok, lo alimente externamente y me da un consumo de 5a. El formador de la condensadora también esta ok. Condensadora ok. Desvincule la condensadora de la evaporadora y encendí en modo frío y la placa dio la orden de encendido, y a los pocos segundos corto. Desenchufe la evaporadora de la línea eléctrica, la volví a enchufar, encendí en modo frío y nunca volvió a cortar, nose que esta pasando, se me hace que la placa falla con la carga de la condensadora. Ahora la evaporadora al darle la orden modo frío pega el relay conduciendo los 220v hacia la condensadora como corresponde. Estoy desorientado a lo que puede estar pasado, el lunes voy a vincular todo de nuevo y darle encendido a ver como responde.
