Aire Acondicionado
Split Midea 2250 F con R410A
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola expertos: quisiera conocer la tabla de temperaturas del R410A en relación con la temperatura ambiente, he visto una pero de r22 Tengo bastantes dudas con respecto al rendimiento del equipo y a la diferencia de presiones indicadas por los distintos comentarios y lo que marca el manual del equipo. En este caso el manual dice: 4.2 mpa en alta y 1.5 mpa en baja, esto esta muy lejos de 115 o 120 psi aconsejado por la mayoría de los que saben. Gracias
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,la gente pregunta ¿Qué presión debe tener...?pero eso de las presiones no son cosa de memoria ni receta de cocina,si lees una presión,tambien debes leer la temperatura del tubo de succion y revisar la carga de refrigerante por sobrecalentamiento,influyen muchos factores para una correcta carga de gas en un equipo,con el sobrecalentamiento lo cargas adecuadamente,saludos y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
