Aire Acondicionado
corta rapido
santos vega
Amigos del foro, fui a ver un aire westinghose de 2250,tiene ese problema, revise protector termico y anda perfecto cambie condensador, sigue haciendo lo mismo. Me traje la unidad exterior a casa lo pruebo sin refrigerante anda bien,1,2 amp registra la amperometrica ¿Podrá ser el problema en la unidad interior? o alguna obstruccion,me podr{ian dar algunas sugerencias porque lo voy a llevar de vuelta a la casa del cliente y voy a seguir probando a ver si le encuentro la falla
danidericota
hola, probaste los sensores de temperatura ambiente y cañeria?
santos vega
No probé el sensor,como puedo probarlo?
danidericota
una forma es midiendo con tester, normalmente son de aprox 10k, algunos son de 5k, los pones en un vaso con agua fria y tiene que subir y en caliente tiene que bajar, la otra es con el equipo encendido en modo frio, cuando corta calentalo (por ejemplo con secador de pelo) y tiene que arrancar. Igual tengo que decirte, con todo respeto y sin ofender, que no comparto que estes haciendo este tipo de trabajo sin conocimientos tan basicos, desarmaste un equipo y te lo llevaste a tu casa sin siquiera probar (y no saber como) los sensores de temperatura, sabes que ahora tenes que hacer vacio con bomba y recargar refrigerante no?
sdip
sdip
63
la solucion puede ser simple, exceso de presión de gas con una unidad exterior con orientación al sol, se va de presión , consume de más y se calienta el compresor hasta que corta por termico. Instala de nuevo el equipo, carga de gas teniendo en cuenta relacion presion/consumo en Amperes. 2250 funciona en uno 4.5 A y la norma de presiones es de 60 libras con 20° de temperatura ambiente e incrementa una libra presión por grado de temperatura.
gabrielr
desde mi punto de vista... el sensor funciona, de hecho el dice corta rápido.. eso indica que arranca y para... yo probaría con alejarlo un poco del evaporador.. solo levantas la taoa como para limpiar filtros.. y ahi esta en una jaulita de plastico, lo sacas y lo alejas un pocoquito.. del evaporador..a ver que resultados te da? Lo que no preguntamos.. es el equipo llega a enfriar bien el lugar... no sera que la unidad exterior corta por otro problema.. Recuerda que si el condensador esta sucio y el fan no funciona, el refrigerante no cambia el estado de liquido a gas y al compresor entra liquido, eso hace que lebante mucha presion y el compresor se pare o por presostato si tiene o por termico.. por exeso de corriente.. Eso deberias hacer tambien, colgale la pinza amperometrica y fijate en que corriente esta cuando arranca trabaja y corta.. espero ayudarte.- Califica y comenta como va el trabajo
santos vega
Estimados amigos, el aire prende y corta al minuto com ese tiempo no puede enfriar absolutamente nada, como ya comente anteriormente sin refrigerante lo hice andar un rato y no corto en ningun momento,.
sdip
sdip
63
Compresor dañado. suerte
santos vega
Estimados amigos les comento en especial a danidericota tuve que sacar la unidad exterior porque no pude sacar el panel frontal ni un lateral le hicieron una especie de jaula bajo un alero que aún para sacar la u exterior tuve que inclinarlo hacia delante unos 45°, puede que con carga refrigerante algunas de las bobinas no funcione como debiera o puede ser que la falla este en la unidad interior, en verdad es mas instalacion y reinstalacion lo que estoy haciendo a mas de recargas de refrigerante muy poco en averías lo del vaso y el secador lo sabía,no me acordaba los ohms del sensor a veces por falta de tiempo no busco en mis apuntes, como está este sitio solicito ayuda aquí, si me pueden dar sugerencias agradecídisimo igualmente voy a seguir buscando aunque tenga que empezar desde la termica soy tozudo en eso,les voy a comentar el final
pp pino
pp pino
2.627
checate el sensor de temperatura, pero el de pozo, es el de puntametalica que viene en el anexo a los capilares de la evaporadora, al perder su valor te corta el compresor al instante, sacalo del anexo y prende el equipo, si no te corta pues por logica que ses sensor ya no sirve y tienes que sustituirlo por uno del mismo valor. suerte y valora la ayuda
manuel tecnico A-A
ok Santos, cuando es así (condensador inaccesible) prendes el equipo checas voltaje en el evaporador (salida del compresor) si se corta al minuto, tienes problemas en la tarjeta (sensores, etc) si no corta y el compresor se apaga, tienes problemas en el condensador y sólo así proceder a quitarlo, anótalo porque te puede servir. Saludos
santos vega
Amigos José y Manuel mañana veo y comento como va el asunto ,muchas gracias por sus dichos los atesoro,los retengo todo es útil y sirve ya sea para este caso o uno futuro.
sdip
sdip
63
no te gusto mi respuesta de que el compresor esta dañado, vos pusiste que en vacio funciona 1.2 A de consumo, cuando se carga gas se pone pesado y se clava, . esto no es otra cosa que el compresor. Gracias por valorar mi comentario, lamentablemente tengo razon. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
