Aire Acondicionado
perdida de gas
antison2000
que puedo usar para detectar la perdida de gas en un aire acondicionado ya que este pierde y probe en las pestañas donde se unen los caños poniendole espuma de detergente y con eso no puedo encontrar la perdida.. ?
GerardoClimeroDSanta
Tendrás ke desarmar completamente los equipos exterior e interior, para descartar cualquier fuga
manuel tecnico A-A
hola, presurizalo a 250 psi. Con nitrógeno Y revisar todo el sistema incluidas las tuberías.
sdip
sdip
63
bomba de vacio . que marca es ? quien lo instalo ? perdida por falla de equipo , muy pocos perdida provocadas por mala instalacion , muchisismos. slds
Airrep
Airrep
178
estas completamente seguro que no pierde por las tuercas? bueno recurre a un detector de fugas. viene uno que se usa con luz ultravioleta, solo tenes que mezclar lo con el aceite
davidlro2182
Estoy de acuerdo con el compañero que le sugirio usar el nitrogeno, Me parece que es la mejor opcion ya que es muy dificil encontrar las perdidas, sobre todo si son muy sutiles como creo que es su caso. Saludos cordiales :D
