Aire Acondicionado
Instalacion de 410
arecoterra
Colegas, Instale un equipo de 2250fg FRIO SOLO, PHILCO, con 1,6 mts de caño. Y cuando medi la presion de trabajo a una temperatura ambiente de 32º C, marco una 170 PSI. Lo baje a 150 PSI. Esto es por la poca cañeria? O debido a la temp amb? Muchas gracias por su ayuda...
cesar augusto cerna
Hola: La presion en baja para el R-410A. es de 118 psi. la alta anda entre 350 400 psi.
jag280177
la cañería sugerida por todos es de tres a cinco minimo
maximino acosta hernandez
fue por la alta temperatura, checa con el amperaje de la maquina que no se exeda y este uno o dos ampers abajo
sdip
sdip
63
Mal instalado, poca cañería y sin dilatación de presión hecha con curva, por no tomar control de la presión ni el consumo. No es solo conectar 2 caños . Saludos
