Aire Acondicionado
Como saber si le falta gas a un split y como recargarlo
VictorARGUELLO
Buenas Tardes Les quiero hacer una consulta, estoy incursionando en el tema de Aire Acondicionado principalmente los split, me podrían decir como utilizar un manómetro para saber si los psi del compresor esta en los niveles indicados, y si en caso de que no como los hago para recargar el r22. Agradecería su ayuda
loqui09
loqui09
10
Tenès que poner el manometro en la toma de servicio del a.acond. si esta en modo cool tenes que conectarle la manguera azul de baja, fijate la presiòn luego de diez minutos de encendido tendrìa que andar alrededor de 60 psi. aprox. controlà tambièn con una pinza amperomètrica el consumo del a.acond. y cotejalo con el de la chapa que està en el aire.Para cargar el aire tiene que ser en estado gaseoso por eso hay que cargarlo en verano,
martin riveros
Amigo yo igual que tu me estoy incorporando en este mundo de la refrigeración donde mas te te incursionas mas te apasiona, espero ayudarte. según la temperatura ambiente debes ajustar la presión correspondiente, aun que lo más profesional en este tema no es la presión sino medir el recalentamiento de los gases a la salida del evaporador (en este caso un A-A tipo split) y compararlo con la temp. del manómetro, siempre mas positivo la temperatura del termómetro que la del manómetro. Así te aseguras un correcto recalentamiento de los gases e el evaporador y evitas que llegue liquido al compresor. Te dejare un tabla para R22 así te sea más sencillo la recarga en estos equipos. Saludos.
