Aire Acondicionado
split pierde el gas
ARGENTINO
Resulta que le voy a instalar el aire a un amigo ,instalo la unidad interior bien voy afuera con el otro equipo y no noto perdida ,de aceite en la valvula de servicio , monto la unidad exterior ,hago el vacio espero 1 hora bien ,coloco el mainfold sin presion ,lo hablo con la persona, le digo el procedimiento a seguir hago un vacio mas con las valvulas abiertas y noto que la aguja sube como si uviera perdida en el circuito , no soy tecnico soy instalador .Alguien me indicaria los pasos aseguir o indicarme que estoy asiendo mal se los agradeceria mucho
gato39
gato39
11
tenes que buscar la fuga ,lo mejor es tener nitrogeno ponerlo a 200 libras y buscar la fuga lo primero en las tuercas ,y si no tenes nitrogeno busca la fuga poniendo gas r22 generalmente la perdida esta en la parte del interior si se manipula mucho los caños la parte de adentro es muy fragil se puede quebrar el caño ,bueno si esta adentro desarmar todo y soldar suerte
ARGENTINO
gracias , volviendo al tema del vacio que hago con las valvulas de alta y baja cerradas no me indica perdida . cuando le hago el vacio con las valvulas abiertas si pierde vacio ,entonces mi pregunta es : puede haber una perdida en la valvula de servicio o internamente en el equipo exterior ,espero hacerme entender ,gracias nuevamente
gato39
gato39
11
lo que paso que la parte exterior ,no se hizo un buen vacio ,y seguro por eso te sube un poco , lo bueno te repito es el nitrogeno eso no falla ,
BCH2013
BCH2013
110
Querido argentino. Por las dudas, recuerda que el vacío con las válvulas abiertas es recomendable hacerlo por un tiempo mayor que con las válvulas cerradas . Si el equipo es usado puede quedar algo de gas mezclado con el aceite del motor. Un truco sencillo es darle algunos golpecitos al motor para mover el aceite y que salga ese resto de gas. Te aconsejo eso y luego sí te pones a buscar fugas en la unidad exterior. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
