Aire Acondicionado
camara de frio
braulio mesa
buenas tardes tengo una camara chica de 2,5m por 1,20 la tengo para guardar frutas y verduras ya que en el lugar que estamos es imposible estar viajando diariamente .se presento el problema cuando le pegamos con un cajon a la balbula de precion la que esta dentro de la camara y no andubo mas aparte se quebro el caño capilar que trae y eso es imposible conseguir aca mi pregunta es puedo sustituir esa piesa poniendole algun capilar desde el flltro o no hay forma de remplaso gracias
Sergio-CABA-
Hola braulio...lo ideal es conseguir esa valvula nueva...pero si tenes varias alternativas, el capilar (que sinceramente no sabria decirte el tamañao) o una valvula de regulacion manual...ahora tenemos 2 temas, sabes algo de refrigeracion? tenes las herramientas? por que el capilar va a hacer que enfrie a lo "pavote", no le va a interezar si hay media banana o esta el mercado central ahi adentro!..pero andaria!...y con la valvula "manual" el tema es que esta si la podes variar, pero debes tener un analizador conectado (o ponerle un reloj de servicio fijo) y ir chequeando sobrecalentamiento y presion...Pero si es momentáneo (provisorio para siempre!) me tiraria a un capilar y trataria de mantenerla llena con lo que pueda! Valora y contame!Saludos
braulio mesa
lo puedo conectar a un temporisador y veo que el capilar va a andar perfecto gracias amigo sergio contestame y te valoro
