Aire Acondicionado
Instalación eléctrica aire acondicionado
pmanuelli
Buenas a todos. Quería consultar sobre las características de una instalación eléctrica para el siguiente aire acondicionado: Samsung AQ12EWDA/G Les dejo las especificaciones que aparecen en el manual. Alimentación: 220v - 50Hz Consumo (Amperes): 5,5 tanto para frío como para calor. Capacidad (Watts): 3500 para frío, 3800 para calor. Los cables de la instalación eléctrica del departamento donde vivo son de 2,5 mm y el mismo cuenta con una térmica general. Para alimentar al aire pensaba conectarme a los cables ya existentes en una caja de luz (es decir, NO pasando nuevos cables que vayan hasta el tablero principal, donde están las térmicas). En la misma los cables ya presentes están alimentando un tomacorrientes donde tengo conectados un televisor y equipo de música. Es recomendable lo que pienso hacer? Existe algún riesgo? Los cables que alimenten al aire también deberían ser de 2,5 mm? Muchas gracias a los que se molesten en responder!
Fernandez Marco
No el equipo de aire acondicionado ponelo solo . Por la corriente reactiva que se genera en el momento del arranque , esto perjudica a los otros artefectos con una caida de tension , en su momento de puesta en marcha , hasta el paso de la corriente activa donde se da la marcha permanente. Fuerte abrazo espero te sirva
pp pino
pp pino
2.627
para empezar la alimentacion del equipo es de 220, no se de que pais seas, pero aqui en mexico los aparatos electronicos ya sean tv , estereo, etc,... trabajan con 110, checa si en el tablero de yu departamento tienes el 220para el equipo y por seguridad se le coloca una pastilla termomagnetica, yo en lo particular uso de 15 amp. para un equipo de 3000 frigorias o 12000 BTU. suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
