Aire Acondicionado
Prueba de hermeticidad con nitrogeno
Dma610
Dma610
2
Soy nuevo en el tema, queria saber si instalo un split nuevo antes de hacerle vacio, la prueba de hermeticidad a que presion la hagoy por cuanto tiempo
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,presuriza con nitrógeno a 200 psi,si el equipo es nuevo,solo tienes cuatro conecciones a revisar,revisa fugas con "jabonometro",si a simple vista no te señala fugas,puedes empear a hacer vacio,si quieres mas seguridad,con media hora sin perder presión tienes,si quieres seguridad extrema,dejalo presurizado 24 horas,si sostiene la presión,puedes proceder al vacio,saludos y comenta
MIGUEL CORTES
Excelente lo que te han comentado arriba !!!. siguelo al pie de la letra....
karloskaseros
dana 610 ... hola mira yo soy nuevo en esto y lo que escribieron aconsejandote es lo que hice .. todo bien !!! suerte ..
pablo19820205
hola buenas noches si no tenes nitrogeno para probar fugas en la instalacion de los caños Hay otra manera ???
pablo19820205
zico34
zico34
389
pablo si no tenes nitrogeno. cuando hagas vacio te vas a dar cuenta si tenes pinchado o mal ajustadas las tuercas. tenelo al menos 25 min
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
