Aire Acondicionado
el caño grueso de mi split se enfría mas que el fino
rubengaleassi
Hola a todos, quiero sacarme una duda, ya había hecho otra pregunta sobre mi aire split que ya fue solucionada, la duda es la siguiente, los caños que salen de la unidad exterior transpiran los dos pero el caño grueso esta mas helado (no se congela ninguno de los dos) que el caño fino, mi duda es porque leí que el caño que tiene que estar mas frío es el fino, eso esta bien? aclaro que el técnico luego de la instalación le recargó mas gas, es lo único que se le hizo, desde ya gracias, saludos
manuel tecnico A-A
hola, está bien, así es como funciona.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
