Aire Acondicionado
El aire acondicionado arranca y corta
Gaston38
Cuando prende el equipo arranca y luego corta la unidad condensadora, luego vuelve a arrancar y corta nuevamente. Por lo que sé el equipo no esta "contaminado" porque nunca se hizo una recarga. Puede la sonda de temperatura o alguna falla eléctrica como el protector termico, el capacitor...??
pp pino
pp pino
2.627
checa los sensores de temperatura
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
