Aire Acondicionado
sanyo split no enfria
elgrangp
hola queria saber si alguien tiene el diagrama de a/a split SANYO kc901sa o kc 1201sa, el cual en una noche funcionando normalmente dejo de enfriar , por lo que veo no arranca el compresor, y el ventilador del equipo exterior da un par de vueltas lentas y se detiene , aun no hice ninguna medicion , por eso lo del diagrama , no soy tecnico en la parte de refrigeracion , reparo tv por eso conozco y utilizo la pagina ,que entre parentesis felicito a todos los que hacen posible que la misma funcione tan bien ayudando a tanta gente. Desde ya agradezco su respuesta saludos Grabriel
cristian nicolas
Chequea el capacitor que se encuentra en el condensador
elgrangp
dilsculpa que no sepa mucho del tema, te refieres al condensador de la parte interna del equipo?
pp pino
pp pino
2.627
capacitor de arranque del compresor y del ventilador, viene en la maquina exterior, checa el voltaje de entrada y salida de la placa de la evaporadora, checa cuanto llega a la maquina exterior.
elgrangp
hola, muchas gracias por la informacion cambie el capacitor de 30uf y el equipo ya anda
