Aire Acondicionado
electrolux de 2800 fc
carrasco marino
Buenas!! a este equipo le hice reparaciòn de cañeria, carga de r22, y vacio deje el equipo funcionando ok A la semana me llaman y el problema ahora es que no arranca el compresor cuando quiere hacerlo baja la tensiòn unos segundos hasta que hace un click y vuelve la tension a la normalidad por supuesto no arranca a los 7 u 8 min repite el el mismo proceso el forzador gira normalmente por supuesto bajan las vueltas cuando baja la tensiòn. Hace el intento de arrancar tomando corriente pero no lo logra. cambie el capacitor del forzador pero no paso nada. tengo entendido que podria ser el capacitor del motor. ¿Es el que esta arriba del motor con todos los cables que va a la bornera? como se comprueba si esta ok?? Podria ser tambien el protector termico que va dentro del motor??
markvoltaje
Hola amigo, primero que nada chequea la tension de la vivienda, ya que es muy probable que tenga baja tension y el equipo no tenga la suficiente fuerza para arrancar. Si esta ok, prueba cambiando el capacitor del motocompresor (para verificar su estado necesitas un capacimetro). Tambien podes revisar el protector termico y si la condensadora esta tapada de suciedad. Suerte!
tuna_eze
tuna_eze
400
Como te recomendo mark, verifica la tension de la casa, seguramente esta en 180v y por eso no acopla el compresor, me paso en varios lugares de capital federal (Argentina) como ser almagro, paternal, etc....y el ultimo mueertito fue el de mi hermano que le paso lo mismo, un split surrey que tiene 16 años ya (anda jamon) le arrancaba y a los minutos cortaba, por telefono le hice cambiar los capacitores y hacia la misma falla, le dije lo de la baja tension y me dijo el otro aire esta funcionado, equipo nuevo, pero al vecino le pasa lo mismo, con lo cual me inclino por esto, al igual que tu problema.
