Aire Acondicionado
que temperatura el aire ?
gato39
gato39
11
hola muchachos una consulta que temperatura tiene que marcar el aire en evaporador en la turvina yo medi uno me marcaba este era de 3000f 14.4 grados a una temperatura de 33 que hacia ,que temperatura tiene que marcar uno de 4500fg mañana tengo que verlo y la señora dice que enfria poco segun ella
jose diaz tecnico
buenas noches gato verifica con un manometro la carga de gas en el caño de servicio y mayormente el evaporador tiene una temperatura de -4 grados aproximadamente espero que te haya podido ayudar
cristian nicolas
Tengo entendido que la temperatura tiene que rondar los 10ºC. chequea la presion de gas y la limpieza de la unidad evaporadora (filtros, turbina, radiador) eso es causa de que un aire enfrie poco.
rojas25
rojas25
1.145
que tal gato dices que que temperatura debe marcar el aire, con un termoanemometro se puede chacar la cantidad de aire, asi como su temperatura, suerte
danidericota
hola, el salto termico tiene que ser de unos 14°c, el que mediste esta perfecto, si el aire entra a 33 y sale a 14 tenes un salto de 19°c, mas que bien, en el de 4500f tiene que estar en ese rango, entre 12 y 20 de salto termico, para quedarte mas tranquilo medi presion y amperaje. saludos
MIGUEL CORTES
lo mas probable es que el equipo este corto de capacidad de acuerdo a la temperatura y carga termica de la habitracion. el salto termico que mediste es adecuado.
gato39
gato39
11
Hola descubri , la falla ,tenia una presion de 70libras la temperutura en la turbina estaba en 27 grados mal, yo le habia puesto un caÑo de un metro entre evaporador y condensador ,me fije en el manual y decia 3 metros minino y eso hice y quedo medi la temperatura en la turbina y estaba en 17 con una temperatura de 36 grados bien bueno gracias a todos ,fueron de mucha utilidad ,a aa me asuste pense que rompi en motorr ,
