Aire Acondicionado
Problema con split 3000f r410
sebaauge
Hola. Me encontré que un cliente muy audaz quiso instalar por su cuenta el aire por lo cual no solo lo instalo mal y perdió toda la carga si que quiso solucionarlo sin ninguna averiguación previa que lo recargo con r22 . Mi pregunta es al ponerle r22, se contamino el aceite del compresor ? hay que cambiarlo antes de ponerle r410 nuevamente ? Les agradezco la respuesta. Muchas gracias.
markvoltaje
Hola amigo, es muy probable que el R22 haya contaminado el aceite, por lo tanto tenes dos caminos para solucionarlo * desmontar el motor, quitarle todo el aceite y cargarle nuevamente el que es compatible con el R410, hacer un barrido del circuito con R141 b, vacio y carga de refrigerante. * cambiar el motor por uno nuevo, hacer un barrido del circuito con R141 b, vacio y carga de refrigerante. Espero haberte podido orientar, suerte!!
MIGUEL CORTES
como te comentaron ..... puede que solo recuperando el r22 y haciendo un triple vacio( rompiendo los dos primeros con nitrogeno) y recargando al ultimo con el R410 ..ese equipo quede operando .. y en cualquiera de las opciones comentale al cliente que no podras garantizarle el buen funcionamiento del equipo. ...salvo la fuga del gas ahora ...( por querer ahorrase el trabajo tecnico ahora pagara las consecuencia$$$$$$$ al triple . COBRA BIEN.TUS SERVICIOS.PORQUE AUN CUANDO DEJES EL EQUIPO ANDANDO, SI SALE ALGUN DETALLE ADICIONAL QUERRA QUE SEA TU RESPONSABILIDAD TOTAL.
