Aire Acondicionado
split electrolux 4500 frigorias indica codigo de falla EC
ARGENTINO
la instalacion se hizo , el vacio se completo no habia perdida en su momento espere 1/2 hora antes de largar el gas . este aire vino sin gas 410a anduvo 24 se fueron de vacaciones 15 dias y ahora se apaga anda un rato marca supongo un codigo de falla EC necesitaria saber las presiones y alguna mano ya que no hace mucho que estoy en esto y se me presento este problema y lo tengo que resolver se los agradeceria mucho gracias
almi2013
almi2013
254
[quote="ARGENTINO"]la instalacion se hizo , el vacio se completo no habia perdida en su momento espere 1/2 hora antes de largar el gas . este aire vino sin gas 410a anduvo 24 se fueron de vacaciones 15 dias y ahora se apaga anda un rato marca supongo un codigo de falla EC necesitaria saber las presiones y alguna mano ya que no hace mucho que estoy en esto y se me presento este problema y lo tengo que resolver se los agradeceria mucho gracias[/quote] Las presiones de trabajo de R410 sone ntre 110 y 120 psi.- Y te sugiero que leas el manual de dicho aire, parte fallas, te va indicar cual es dicho error. Saludos
ARGENTINO
GRACIAS a los que trataron de ayudarme ,consulta sobre la perdida de gas en un equipo nuevo : resulta que el euipo exterior vino sin gas ,la instalacion mia estaba bien hecha con vacio y todo ,la fuga estaba en la unidad exterior, perdia por una soldadura a la salida del compresor . bueno lo resolvi y gracias a todos los que tienen buena voluntad de ayudar !!!
almi2013
almi2013
254
[quote="ARGENTINO"]GRACIAS a los que trataron de ayudarme ,consulta sobre la perdida de gas en un equipo nuevo : resulta que el euipo exterior vino sin gas ,la instalacion mia estaba bien hecha con vacio y todo ,la fuga estaba en la unidad exterior, perdia por una soldadura a la salida del compresor . bueno lo resolvi y gracias a todos los que tienen buena voluntad de ayudar !!![/quote] es un gusto, llamaron a la garantia?
ARGENTINO
El plazo de respuesta ,de service y garantia son 60 dias es lo que me dijo el dueño te inmaginas la situacion y yo en el medio , aplicamos plan b ,hoy pase para ver ,medir presion y consumo y todo normal , estaban en los valores normales como lo habia dejado , gracias nuevamente
almi2013
almi2013
254
[quote="ARGENTINO"]El plazo de respuesta ,de service y garantia son 60 dias es lo que me dijo el dueño te inmaginas la situacion y yo en el medio , aplicamos plan b ,hoy pase para ver ,medir presion y consumo y todo normal , estaban en los valores normales como lo habia dejado , gracias nuevamente[/quote] solo para que sirva de experiencia, le cobraste la reparacion y la carga de gas...
ARGENTINO
Si porque ,es tu tiempo y conocimiento que tenes que valorar + materiales Esto me lo recuerdan siempre mis amigos y familia
Javier Stom
Supongo que estas en Argentina, pero si estas en Madrid, los problemas de Electrolux te los pueden solucioanr en este servicio. http://www.servicio-tecnico-oficial-madrid.com/marcas/electrolux.html Mucha suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
