Aire Acondicionado
Aire d ventana Lg 9000 btu congela
angel asdrubal
Saludos a todos y feliz año nuevo les doy las caracteristicas del equipo aire de ventana marca lg de perilla o analogico de 9000 BTU R22 110v amp comun=07.2 marcha=06.3 arranque con el compresor ya trabajando 03.5 libras o psi=65 las mediciones las obtuve colocandole una valvula pincha tubo o valvula de acceso rapido ya que el equipo estaba standar con 3 años d uso a todo esto le realice un buen mantenimiento, luego prendo y congela al rededor d 4 tuberias espero 10 minutos y no descogela.lo desconecto espero 5 minutos y lo prendo no congela trabaja perfecto biendo todo esto lo lleve a 75 librs luego lo apague y lo puse a trabajar por la noche y me congelo las 4 tuberias d nuevo por lo que he indagado e informado posiblemente es capilar pero lo mas curioso es que los capilares no c escarchan ni c ponen frios.muchas gracias hay les dejo ese cangrejo espero sus opiniones,experiencias vividas con tal falla. c me olvidava la habitacion es d 2x2.
BCH2013
BCH2013
110
Los caños que dices que congelan, ¿están enseguida del capilar o sea a la salida del capilar , o a la entrada del compresor ?
angel asdrubal
el que recibe el capilar o mejor dicho el capilar que alimenta a la evaporadora
BCH2013
BCH2013
110
Por lo que me dices y si el aparato está limpio, a mi parecer sin duda a tu equipo le falta refrigerante
angel asdrubal
Amigo el equipo de 65 lo lleve a 75 PSI. al menos que el equipo trabaje con 80 o 85 PSI que no creo porque es bastante para ese equipo.
angel asdrubal
Muchas gracias por sus respuestas, les cuentos que le cambie los los capilares y perfore la mella del receptor liquido del compresor y resolvi el problema. muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
