Aire Acondicionado
Falla en Motor de Ventilador de A/A LG de Ventena
jhonnyin
Mi aire acondicionado de Venetana LG de 18.000BTu presenta el siguiente problema, estaba presentando fuerte ruido (como un chirreo), ante tal ruido le baje los rodamientos al motor del ventilador y en efecto estaban dañados, luego le reemplace los rodamientos arme mi aire y lo instale, pero ahora resulta que el motor del ventilador funciona pero esta deficiente tanto el aire que sale frio como el aire para enfria el compresor.. que me sugieren, Quedo mal aramado el Motor¿¿
Sergio-CABA-
Como va! mira el mal armado es una "buena" opcion..pero si tu aire rendia antes de todo este tema, fijate de desmontar y llevarlo a una casa de repuestos y cambiarlo entero..no son tan caros y sabes que te queda nuevo...por otro lado ya que veo que te das maña..y tenes el equipo afuera de su gabinete..aprovecha y si tenes una hidrolavadora dale una lavada (siempre en sentido vertical asi no dañas las aletas de aluminio del serpentin) a ambas partes...eso tamb lo vas a notar al momento del encenderlo de nuevo!(trata de mojar lo menos posible la parte de comando y motor del ventilador, pero si se moja no te rompas mucho la cabeza, secalo con aire comprimido, un secador de pelo,etc etc y listo! Valora y Suerte con tu equipo!
jhonnyin
Gracias por responder.. En lo q respecta al tema, Cuando le cambien los rodamientos al motor del compresor del ventilador observe que el bobinado estaba en perfecto estado, es mas hasta lo medi con un multimetro y estaba en condiciones optimas. tambien le limpie las colmenas con una hidrolavadora y quedo pulcro, la verdad no tengo idea porque sera esa falla, porque si el motor del ventilador estuviera dañado no arrancaria, o al menos si arrancara se quedara trancado, pero no pasa nada de eso el arranaca perso se siente deficiente.
manuel tecnico A-A
hola. Cuando armastes el motor , este giraba suave? Revisa el capacitor y conexiones no te halla quedado mal y gire alrevés.
jhonnyin
Hola, Gracias por responder, En efecto cuando realice el armado del motor del ventilador este giraba suave, voy a seguir tus sugerencias, voy a medir el capacitor, revisar las conexones y ver el sentido de giro.
johnny omana
Amigo checa el capacitador...del ventilador posiblemente sea ese el problema
johnny omana
jhonnyin
Hola.... Muchisimas Gracias atodos los que me ayudaron a solucionar mi problema con el motor del ventilador de mi aire acondicionado, con sus sugerencias y mis conocimientos pude resolver tal situacion, En efecto arme el motor del ventilador bien y le reemplace sus rodamientos pero lo fije invertido, solo basto con desmontarlo y fijarlo tal cual como va, ahora el aire esta COMO NUEVo.. Gracias
Sergio-CABA-
Buenisimo loco! no te olvides de cerrar la pregunta! suerte!
