Aire Acondicionado
Recuperar el gas regrigerante r-22
Alita1984
BUENAS TARDES, QUISIERA SABER QUE ME INDIQUEN LOS PASOS A SEGUIR PARA RECUPERAR EL GAS REFRIGERANTE R-22 PARA TRASLADAR UN AIRE ACONDICIONADO A OTRO SITIO. MUCHAS GRACIAS
MEelectronica
prendes el compresor cerras la válvula con caño fino (alta) contas hasta 8 cerras la válvula con caño grueso (baja) y rápido apagas el compresor... si tenes manometro ves la aguja. Suerte!!!
Sergio-CABA-
Para poder ENVASAR el refrigerante en la unidad condensadora (el AA tiene dos caños, uno "fino"(descarga) y el otro "grueso"(succión), estos tienen una válvula que se cierra/abre con una llave allem, bueno con el analizador conectado y el equipo en marcha empezas a cerrar AMBAS válvulas hasta que a ambas le falte 2 o 3 vueltas, ..cuando las tengas en ese punto CERRA solo la de Descarga/Caño Fino, la presion empezara a CAER bastante rapido...cuando este en 8/10Psi cerra la otra valvula la de Succion/caño Grueso, una vez cerradas ambas valvulas INMEDIATAMENTE APAGA EL EQUIPO y desenchufalo...listo, enbasamos el refrigerante!). Espero te sirva. Saludos
gaston rodriguez
Hola buenas tardes, mira primero pone el manómetro para ver la presión que tenes. Después prende el aire y cerra la válvula de descarga (es el caño mas fino), y vas a ver como la presión baja en el manómetro, cuando hace vació cerra la válvula de aspiración ( es el caño mas grueso); y apagas el equipo.Tene cuidado con los caños del evaporador cuando sacas el aire para no tener futuros problemas...
