Aire Acondicionado
pierde agua
sebastian1978tecnico
hola amigos ayer instale un aire y a las 2 horas me llamo el dueño dijo que goteaba adentro pero lo raro es que el agua se deslizaba por la pared y llegaba al piso que puede ser manguera tapada mal nivelada o que le alla faltado el tapon de un lado eso no me fije antes de ponerlo el equipo es nuevo de 2300 frio calor puede ser que sea porque ul caño de media se me achato un poco pero no llego a estrangular tenia de psi 65 todo estaba bien gracias
nacho vega
checa el ivel del desague, y el protecto de los tubos
[quote:060ca1add7="nacho vega"]checa el ivel del desague, y el protecto de los tubos[/quote:060ca1add7]hola amigo tengo que desmontar la unidad para ver el desague gracias
zonalibre666
controla el nivel interno, esto sucede porque debajo del nivel de la unidad interior esta mal en altura por eso sale agua, lo que debes hacer es retirar unidad interior y nivelar la manguerita y luego al encenderlo en funcion "DRY" para eliminar humedad, sino te funciona revisa la cañeria de retorno y es necesario purgar con la valvula tipo de llanta de auto por 4 a 6 segundos. es lo que me sucedia y logre hacerlo funcionar ok! Saludos y espero te sirva
[quote="zonalibre666"]controla el nivel interno, esto sucede porque debajo del nivel de la unidad interior esta mal en altura por eso sale agua, lo que debes hacer es retirar unidad interior y nivelar la manguerita y luego al encenderlo en funcion "DRY" para eliminar humedad, sino te funciona revisa la cañeria de retorno y es necesario purgar con la valvula tipo de llanta de auto por 4 a 6 segundos. es lo que me sucedia y logre hacerlo funcionar ok! Saludos y espero te sirva[/quote]gracias a las 16 tengo que ir a ver el equipo y comento gracias
almi2013
almi2013
254
[quote="sebastian1978tecnico"][quote="zonalibre666"]controla el nivel interno, esto sucede porque debajo del nivel de la unidad interior esta mal en altura por eso sale agua, lo que debes hacer es retirar unidad interior y nivelar la manguerita y luego al encenderlo en funcion "DRY" para eliminar humedad, sino te funciona revisa la cañeria de retorno y es necesario purgar con la valvula tipo de llanta de auto por 4 a 6 segundos. es lo que me sucedia y logre hacerlo funcionar ok! Saludos y espero te sirva[/quote]gracias a las 16 tengo que ir a ver el equipo y comento gracias[/quote] luego comenta, que los desagues hacen renegar de lo lindo
[quote="almi2013"][quote="sebastian1978tecnico"][quote="zonalibre666"]controla el nivel interno, esto sucede porque debajo del nivel de la unidad interior esta mal en altura por eso sale agua, lo que debes hacer es retirar unidad interior y nivelar la manguerita y luego al encenderlo en funcion "DRY" para eliminar humedad, sino te funciona revisa la cañeria de retorno y es necesario purgar con la valvula tipo de llanta de auto por 4 a 6 segundos. es lo que me sucedia y logre hacerlo funcionar ok! Saludos y espero te sirva[/quote]gracias a las 16 tengo que ir a ver el equipo y comento gracias[/quote] luego comenta, que los desagues hacen renegar de lo lindo[/quote]yo lo mire recupere el gas saque la unidad interior estaba la manguera suelta la puse con un precinto conecte caños hice un buen vacio largue el gas y lo puse mode ventilador asta que se seco porque cuando lo saque estaba mojado y despues lo puse en frio a 18 un rato y despues a 24 a tiraba agua para afuera por la manguera muchas gracias a todos una pregunta como cierro la pregunta
almi2013
almi2013
254
[quote="sebastian1978tecnico"][quote="almi2013"][quote="sebastian1978tecnico"][quote="zonalibre666"]controla el nivel interno, esto sucede porque debajo del nivel de la unidad interior esta mal en altura por eso sale agua, lo que debes hacer es retirar unidad interior y nivelar la manguerita y luego al encenderlo en funcion "DRY" para eliminar humedad, sino te funciona revisa la cañeria de retorno y es necesario purgar con la valvula tipo de llanta de auto por 4 a 6 segundos. es lo que me sucedia y logre hacerlo funcionar ok! Saludos y espero te sirva[/quote]gracias a las 16 tengo que ir a ver el equipo y comento gracias[/quote] luego comenta, que los desagues hacen renegar de lo lindo[/quote]yo lo mire recupere el gas saque la unidad interior estaba la manguera suelta la puse con un precinto conecte caños hice un buen vacio largue el gas y lo puse mode ventilador asta que se seco porque cuando lo saque estaba mojado y despues lo puse en frio a 18 un rato y despues a 24 a tiraba agua para afuera por la manguera muchas gracias a todos una pregunta como cierro la pregunta[/quote] desde ahora por si las moscas, colocare precinto al desague, para no tener ese problema, nunca esta de más las experiencias compartidas, para evitar posibles problemas. Saludos Felicitaciones!!!
