Aire Acondicionado
Cambiar el refrigerante 410 por R22
miguel angel melici
Tengo un problema con un SPLIT que vino con 410 de refrigerante pero por una perdida se quedó sin el gas ,tengo que reponerlo pero no viene garrafitas chicas solamente de 10 kilos . mi pregunta es si el 410 es compatible con el R22 asi le hago un buen vacio y le pongo R22 y soluciono el problema. si se puede por supuesto. gracias el split es de 2400 y es un noblex
nacho vega
no se puede, si lleva 410 ese hay q ponerle, si le pones r vas a dañar el equipo
Richar Romero
Yo en cuba tengo motocompresores de 410 trabajando con r22 solo tengo que aumentar un poquito el capacitor del fan de la condensadora y me trabajan bien,tecnicamente se pierde un poquito de eficiencia pero en algunos equipos el cliente ni lo nota,el consumo de energia tambien se reduce un poco,y por lo menos el compresor no hace bypass pues esta diseñado para presiones mas altas,es mi criterio.
