Aire Acondicionado
carga de refrigerante r410a
pupesito
hola de nuevo a todos, tengo entendido que los equipos con refrigerante r410a solo se carga por peso justo,no se si esto es con el equipo en marcha o parado,mi pregunta y duda es si es posible cargar por presion ya que no dispongo de balanza,muchas gracias a todos y gracias por responder siempre de inmediato,hernan
gaston rodriguez
Si se pueden, tenes que tener el manifold para ese gas, hacele un muy buen vacio. Y despues carga gas trabaja en unas 120libras
Sergio-CABA-
Si tranquilamente! con la balanza es mas simple (pero con todos los gases!)...Acordate que es un rafrigerante mescla, asi que carga con garrafa invertida y difusor, siempre hablando por la linea de succion (baja), si anda controlandolo..debe quedar funcionando entre 115/130psi a una temperatura ambiente de unos 25/27ºC, pero claramente se puede (estrictamente hablando todos van por peso..pero la practica es otra cosa).. Despues por lo del analizador, con el adaptador es mas que suficiente, las mangueras se la aguanta (toleran las mas truchas 600Psi) lo unico que el analizador que usas para R410A (todos los que son "A" en mayuscula, son mescla o blem por lo tanto se carga en fase liquida con difusor por linea de succion. "a" en minuscula, son puros, se cargan directamente en fase gaseosa! trata de usarlo solo para ese refrigerante, para evitar contaminacion ya que usan distintos tipos de aceite con el R22.
