Hola! Tengo un extraña duda. Una amiga me pregunto si a su aire acondicionado split le faltaba gas porque no enfriaba como antes. Fui a verlo, sin ningun tipo de herramientas ya que solo pasaba por el lugar. Lo encendi, arranco la unidad interior, seguido la unidad exterior compresor y forzador...hasta ahi todo bien... espere unos minutos... del evaporador ya se sentia el aire fresco y en el condensador las cañerias ya estaban condensando humedad, en ningun momento llegaron a congelarse ni nada. A simple vista y sensacion, el caudal y temperatura que entregaba el evaporador eran por asi decirlo normales, solo que en el ambiente de unos 4 x 6 m2, con techo de tejas, dos ventanales enormes y dos de las cuatro paredes a las que le daba calor el sol todo el dia... habia una temperatura infernal!!! A todo esto ya habia controlado la capacidad del equipo... "2150 Frigorias" Mi respuesta mas obvia y rapida fue... "Me parece que para este ambiente, este equipo no esta rindiendo lo suficiente, es muy chico" Hicimos el calculo de frigorias en la pagina de surrey... y voila!!! arrojo un resultado que ella no esperaba, 4580 Frigorias. Quedo muy desconcertada obviamente. Dias despues me cuenta textualmente... "ME ARREGLARON EL AIRE ACONDICIONADO, ERA UNA PAVADA, ESTABA A PUNTO DE DESOLDARSE EL CAPACITOR, LO SOLDARON Y TENGO LOS AMBIENTES FRIOS COMO ANTES, TE DAS CUENTA PORQUE EL AIRE LO TIRA CORTADO, POR FALTA DE FUERZA, AHORA MANDA EL AIRE SIN RUIDO FORZADO" Mi pregunta/duda es: "SOLDADO-FUNCIONA" - "DESOLDADO-NO FUNCIONA" - "A PUNTO DE DESOLDARSE-???????????????? ¿Soldar el capacitor? Fue esa la solucion? Porque nunca antes me paso y espero puedan ayudarme. Y si el calculo de frigorias daba 4580 para ese ambiente, puede ser que con uno de menos de la mitad puedan cubrir la demanda? Muchas gracias!
