Aire Acondicionado
aire split hitachi no enfria.
danielhus
Hola amigos del foro. aca se me presenta este problema es que el aire enciende. y tambien arranca la unidad exterior pero no enfria. se le controlo el gas r 22 y tiene gas. cuando coloco el manometro se va al tope de presion y al encenderlo sigue en el mismo lugar cuando este deberia bajar y luego estabilizar. pero se queda ahi en el mismo lugar sin moverse. puede ser problema en el compresor porque el ventilador funciona. si alguien mne puede dar una pista se le agradece.el aires es hitachi HS6000FC
BCH2013
BCH2013
110
Seguramente es problema de compresor, el cual por lo que parece no está arrancando. Por lo que dices, creo que lo primero sería verificar si la conexión en la unidad exterior está correcta ( la conexión eléctrica )
danielhus
seguramente que si porque cuando fue instalado anduvo bien y luego dejo de largar frio. tiene 220 volt directo de la red
hairoluis
si el compresor encendido no mueve las agujas del manometro de seguro el compresor esta dañado! por que no esta comprimiendo(claro si la coneccion electrica esta bien conectada como dices)
hairoluis
