Aire Acondicionado
Aire acondicionado tira calor en vez de frio.
Gisele Prado
Hola tengo un aire acondicionado white westinghouse de 3.200 frigorías y lo que me hace es un ruido raro y en vez de tirar aire frió tira calor.que es lo que puede ser y maso menos cuanto me saldría la reparación para tener una idea.espero su respuesta gracias.
mrshalako
buenas.. si es frio/calor deberias chequear q este en modo frio primero .. porque en todo caso creo q si frio solo no deberia tirar calor.. si funcionaria mal solo tiraria aire x el ventilador sin calor
Gisele Prado
[quote="mrshalako"]buenas.. si es frio/calor deberias chequear q este en modo frio primero .. porque en todo caso creo q si frio solo no deberia tirar calor.. si funcionaria mal solo tiraria aire x el ventilador sin calor[/quote] esta en frio y directamente no tira aire frio esta como si estubiera en ventilador pero tira aire como caliente. puede ser que se haya quedado sin gas ya que hace 3 años no se lo cambia.gracias
mrshalako
por lo que ud aclara(hacia 3 años q no le recarga gas ¿xk tenia una perdida?).. seguramente se quedo sin carga abria q reparar la fuga y cargar gas.. eso hoy depende donde este ubicado la unidad exterior ,gas y la demanda le deberian estar cobrando entre 500 y 800 pesos.. hasta menos pero bueno.. espero le haya servido y tenga en cuenta q estoy sobre un teclado sin ver nada de lo que opino
Gisele Prado
[quote="mrshalako"]por lo que ud aclara(hacia 3 años q no le recarga gas ¿xk tenia una perdida?).. seguramente se quedo sin carga abria q reparar la fuga y cargar gas.. eso hoy depende donde este ubicado la unidad exterior ,gas y la demanda le deberian estar cobrando entre 500 y 800 pesos.. hasta menos pero bueno.. espero le haya servido y tenga en cuenta q estoy sobre un teclado sin ver nada de lo que opino[/quote] yo que sepa no tiene perdida, desde que lo tengo no le recargue gas.gracias por el comentario seguro que se quedo sin gas. ya llame al service y lo va a venir a ver.
