Aire Acondicionado
Split Peabody 2600 fg F/C , no enfria
Adian Leonardo
Este split estaba funcionando bien, de pronto dejó de enfriar. lo enciendo del control remoto, enciende bién, el ventilador de unidad interna, funciona bién. Observando la undidad condensadora, el ventilador funciona, el compresor también funciona, también comprobé que tiene gas refrigerante en la valvula de baja , toque los caños de alta y baja y se calientan al poco tiempo de encender el equipo. Como otra prueba desconecte los cables de la valvula inversora ( a F/C) y funciona de la misma manera. Que otra prueba podria realizar para detectar la falla? Soy técnico
nacho vega
es muy importante contar con las presiones de baja y el amperaje, podrias checarlo?
johandry godoy
colega revisa si tiene alguna obstrucción en el sistema una vez me paso eso
Adian Leonardo
hola nacho, la presión en baja es de aproximada de 95 libras, con un amperaje de 3.2 A. ..¡ Con mucha sorpresa, cambiaron las cosas y el equipo empezo a enfriar. Me podrias explicar, que paso...? muchicimas gracias....¡
johandry godoy
hola adian en la placa del fabricante cuanto es el consumo del amperaje
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
