Debes saber que la falta de gas refrigerante provoca que las líneas del evaporador hagan escarcha, por lo que el equipo no enfriará bien o lanza aire caliente. Requiere que busques las fugas en las líneas (tuberías o caños como tú les llamas) las verás donde esté aceitoso. si el equipo tiene gas usa agua jabonosa y verás burbujas en las fugas. si no tiene gas tendrás que cargarle un poco, como unos 20 o 25 PSI por la válvula de baja para que tenga suficiente presión y funcione el agua jabonosa.
La presión que debe tener un equipo de Aire Acondicionado es de 65 a 70 PSI en baja (válvula de succión). Si tiene menos de 60 PSI, por ejemplo 35 o 50 PSI significa que necesariamente hay fugas y por ello falta de gas y por lo tanto falta de enfriamiento. Y la presión en alta debe ser 250 PSI.
También debemos considerar que si se sobrecarga de gas puede provocar también escarcha, falta de enfriamiento, provocar un posible tapón y sobrecalentamiento del compresor. Bien amigo, espero te sirva esto.
