Aire Acondicionado
Equipo samsung 2250 frigorias no levanta presion
Aire acondicionado Samsung R22
leobonello
Hola amigos, soy nuevo aca, soy instalador de aire acondicionados split, empeze hace poco y hoy me tope con mi primer problema o duda que me surgio.. Hoy me llama un cliente para que le hiciera una recarga de gas a dicho equipo (samsung 2250 frigorias)cuando llego al domicilio y veo el equipo y pregunto, el cliente me dice que el mismo lo habia desconectado de su antigua casa y lo habia conectado en esta nueva casa, me dijo que el estaba seguro que el equipo perdio la carga completa cuando lo desconecto dicho sea asi, pase a conectar manifold y si, no tenia NADA de gas. Procedi a hacer vacio pero no por 40 min o 30 min sino por 10 o quizas 15 min. Llego a su vacio maximo apague bomba, la desconecte y el vacio lo controle por 10 min y estaba perfecto no habia perdidas ni nada.. procedi a conectar la manguera amarilla a la garrafa de r22. Rompi el vacio con un chorro de gas, luego puse en marcha el equipo y fui agreas, AQUI EL PROBLEMA, me di conque la presion de baja le costaba subir, no pude hacerla subir a mas de 45 psi el equipo enfriaba y rtodo pero no como debia.. Amigos, que puede ser?
zico34
zico34
389
un dato muyyy importante falta, QUE CONSUMO TIENE? le pones le pones y queda siempre en 45? pero el consumo en cuanto esta? Ese equipo desconectado tomo humedad tendrias que haber limpiado con nitro o con el mismo gas para sacarle humedad y suciedad. luego vacio, por 30 y luego control por 30. Son hinchapelotas los tiempos pero mas vale perderlos ahi que en otro viaje al cliente y la perdida de prestigio. se me ocurren ideas pero la presion es un dato pero faltan mas slds
zico34
zico34
389
Eh amigo,Sergio Yebra Que onda? Creo que fui claro que le haga el barrido con nitrogeno sino tiene con refrigerante LUEGO que le haga vacio para sacarle la humedad. Tan TERRIBLE consejo doy. ???? Terrible son los abogados, Terribles son los policias de transitos que nos coimean, Terribles son los chantas que nos venden ventiladores sin la rosca izquierda, terribles son muchas cosas que no creo ser yo. que con la mejor y sin desanimarlo le tiro una punta.
sergioyebra
jajaja el tema q vos que sabes lo entendes...elq no sabe le das un poco de changui y hay cagada...por favor aclarame lo del ventilador con rosca izquierda!
zico34
zico34
389
mande al comisionista a buscar un forzador para la unidad exterior y todo lindo y bien cobrado pero se lo dieron sin la tuerca. busco en la buloneriar, me dice -milimetrica, de paso 6 rosca izquierda, eso no se consigue en toda la argentina, te puedo conseguir en pulg, pero mm....anda al tornero que te haga una- chan! chan! tornero- si pero para pasado. yo- pero es una tuerca! tornero- estoy tapado de laburo. yo- bueno hacelo que yo lo pongo con la gotita cuando lo tengas me subo a ponerle la tuerca =P TAn tan P...podia ser el vendedor de no darme la tuerca? TERRIBLE!!
sergioyebra
jajaja q HDP...No probaste ir a una casa de MOTOS...las motos usan tuercas milimetricas...Pero ni digas para donde es!
almi2013
almi2013
254
[quote="leobonello"]Hola amigos, soy nuevo aca, soy instalador de aire acondicionados split, empeze hace poco y hoy me tope con mi primer problema o duda que me surgio.. Hoy me llama un cliente para que le hiciera una recarga de gas a dicho equipo (samsung 2250 frigorias)cuando llego al domicilio y veo el equipo y pregunto, el cliente me dice que el mismo lo habia desconectado de su antigua casa y lo habia conectado en esta nueva casa, me dijo que el estaba seguro que el equipo perdio la carga completa cuando lo desconecto dicho sea asi, pase a conectar manifold y si, no tenia NADA de gas. Procedi a hacer vacio pero no por 40 min o 30 min sino por 10 o quizas 15 min. Llego a su vacio maximo apague bomba, la desconecte y el vacio lo controle por 10 min y estaba perfecto no habia perdidas ni nada.. procedi a conectar la manguera amarilla a la garrafa de r22. Rompi el vacio con un chorro de gas, luego puse en marcha el equipo y fui agreas, AQUI EL PROBLEMA, me di conque la presion de baja le costaba subir, no pude hacerla subir a mas de 45 psi el equipo enfriaba y rtodo pero no como debia.. Amigos, que puede ser?[/quote] estos dolores de cabeza, es puro aprendizaje, sabes los dolores que nos quedan jajaja
sergioyebra
[quote="zico34"]un dato muyyy importante falta, QUE CONSUMO TIENE? le pones le pones y queda siempre en 45? pero el consumo en cuanto esta? Ese equipo desconectado tomo humedad tendrias que haber limpiado con nitro o con el mismo gas para sacarle humedad y suciedad. luego vacio, por 30 y luego control por 30. Son hinchapelotas los tiempos pero mas vale perderlos ahi que en otro viaje al cliente y la perdida de prestigio. se me ocurren ideas pero la presion es un dato pero faltan mas slds[/quote] Venias genial con la idea..hasta "o con el mismo gas para sacarle humedad y suciedad"...eso es TERRIBLE como consejo! el refrigerante absorve humedad pero no sirve para extraer la humedad una simple "barrida"... Ahora veamos vos llegas a ver el equipo..1º No tenes la mas puta idea si anda, no anda, como lo instalaron,etc etc..osea...debes hacer todo de vuelta! 2ºDESCONECTAS el caño de "ALTA" del condensador 3ºConectas el nitrogeno a tu manometro y manometro al equipo por el acceso de baja que viene...haces un Barrido importante (no sabes si el que lo instalo tapo las puntas al pasarlo por el pase, etc) 4ºvolves a conectar el caño de "alta" y lo presurizas (aca queda en vos si con 120 por el reloj de baja/azul o 200 por el de alta/rojo)..lo dejas MINIMO 1/2hora (el tiempo de trabajo lo debes estimar ANTES de tomar el trabajo!) mantubo la presion? Joya! 5º liberas el nitrogeno, conectas la bomba de vacio y comensas el vacio por no menos de 30min (nuevamente te REPITO el tiempo de trabajo ESTIMALO antes de aceptar un trabajo!) 6ºApagas bomba, desconectas...ahora conecta la garrafa de refrigerante y PURGA las mangueras! 7ºDale la pre carga hasta donde te de la garrafa...dale marca y completa la carga... 8ºCorale por tus mas de 2hs de UN BUEN TRABAJO REALIZADO POR UN TECNICO RESPONSABLE y andate a ser feliz o en su defecto a otro trabajo! suerte loco!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
