Aire Acondicionado
fuga de gas 410
RAUL MONTENEGRO
hola, instale un aire acondicionado con gas 410 y me quedo una fuga que logre encontrar pero perdio parte de la carga, necesito saber si en el momento de recargar el gas 410 tengo que vaciar totalmente el equipo, hacer vacio, para luego cargarlo nuevamente, y de que forma se carga (encendido o apagado). Saludos.Gracias.
Irenka
Irenka
559
Tienes q reiterar todo el gas y agregar nuevamente en estado líquido (obvio hacer vacío) y apagado el equipo hasta iguale presiones y de ahí se enciende el equipo, lo mejor es usar difusor o una adaptación de tubo capilar para cuando se enciende el equipo no llegue líquido al compresor y agregar lo q indique la placa. Espero t sirva.
sergioyebra
Segun Dupon se puede reponer hasta un 50% de la carga...cosa que es una caga..por que no sabemos nunca si perdio 20gr de los 850gr que lleva (a modo de ejemplo) o perdio 790gr! ..entonces podes hacer dos cosas...en que presion esta ahora?si esta en 100psi "tanto" no le falta, asi que si tenes ganas te podrias arriesgar a probar rellenar, o si no sacar todo el refrigerante y recargar completamente! Por otro lado..te quedo un fuga? si te quedo una fuga quiere decir que no presurizaste con nitrogeno, y no se si abras echo vacio, pero si te ubieces tomado 1/2hora y presurizabas como CORRESPONDE estas cosas NO pasan. (por mas que te moleste o digas que no tengas esa herramienta, vos el Trabajo LO COBRAS como TECNICO, osea deberias tener las herramientas BASICAS para hacer un trabajo y asi poder decirte Tecnico....)
