Aire Acondicionado
Hola.!! estube viendo un compresor de aire acondicionado
carabe
carabe
6
es un modelo hr 2338 12 t,es la unica informacion que pude sacar.es de marca TCL,refrigerante r22,esta clavado no arranca ni puenteandolo.tengo que cambiarlo y no encuentro sus caracteristicas tecnicas,es de aire acondicionado dividido,frecuencia de 50hz.tension 220-240...agradesco informacion ..gracias
Mario Maradiaga
hola amigo, ya he tenido experiencias como esa y lo que hago es darle en la carcasa en dirección de donde están las válvulas, con un martillo fuerte una dos o tres veces lo en enciendo y listo arranca normal. cuando pasa esto es porque hay gas atrapado en la recamara de compresión y con el golpe se mueve el mecanismo y se libera la presión. espero que esto te ayude en algo. saludes ..........................................................................................
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
