Aire Acondicionado
samsung aire acondicionado 6000 F congela caños
Montymon66
Hola gente! como andan? bueno les comento que tengo un samsung aire acondicionado 6000 frigorias del 2008 y lo que me anda haciendo es que despues de un rato de estar prendido, me deja de enfriar y se congelan los dos caños, el de alta y baja. Que puede ser? yo pienso que es por mantenimiento porque perdidas no tubo. desde ya muchas gracias!
tuna_eze
tuna_eze
400
Generalmente cuando se congela el de baja es por falta de mantenimiento en la evaporadora, o deficiencia en el fan o ambas, ahora si te congela el de alta también puede ser falta de gas Tenes manometro como para verificar la presion?
Montymon66
[quote:34076fe3e4="tuna_eze"]Generalmente cuando se congela el de baja es por falta de mantenimiento en la evaporadora, o deficiencia en el fan o ambas, ahora si te congela el de alta también puede ser falta de gas Tenes manometro como para verificar la presion?[/quote:34076fe3e4] Hola eze! mira medi preciones y se queda en 140 en baja, pero lo que tiene es que no arranca el motocompresor, y el consumo se va a 19 Amp, y corta el ptc. Lo mas probable que sea una de la bobinas del motor, pero voy a probar con otro capacitor de arranque
estebanfrio
Hola, revisate la tension de red ante todo, empeza por ahi que es lo mas sencillo, no tenes que desarmar nada. comenta como te fue y valora.saludos.
estebanfrio
Montymon66
[quote="estebanfrio"]Hola, revisate la tension de red ante todo, empeza por ahi que es lo mas sencillo, no tenes que desarmar nada. comenta como te fue y valora.saludos.[/quote] Hola esteban! revise la tencion y tenia 210 y cuando quiere arrancar cae a 180 v hasta que corta el ptc y vuelve a 210. Lo tienen instalado con un elevador de tencion! Gracias x la repuesta :)
nacho vega
Intenta arrancarlo con un kit de arranque ( el capacitor normal de marcha uno de arranque en paralelo con el mismo capacitor)
Montymon66
[quote:0d55f93a7f="nacho vega"]Intenta arrancarlo con un kit de arranque ( el capacitor normal de marcha uno de arranque en paralelo con el mismo capacitor)[/quote:0d55f93a7f] Gracias lo voy a probar y te comento que paso. Una ultima cosa, se puede envasar el refrigerante si el motor no anda?
Airrep
Airrep
178
[quote="Montymon66"][quote="nacho vega"]Intenta arrancarlo con un kit de arranque ( el capacitor normal de marcha uno de arranque en paralelo con el mismo capacitor)[/quote] Gracias lo voy a probar y te comento que paso. Una ultima cosa, se puede envasar el refrigerante si el motor no anda?[/quote] si tenes que cambiar el motor, no hay forma de envasar el gas. a menos que uses un recuperador. el ventilar ext. gira como correponde?
