No creo que sea el cable de 1,5 la causa del problema. Habria que aclarar una cosa, el colega que te respondio antes dice que pruebes en el centro de carga, y si como dijiste ya lo has hecho y viste que esa tension es de 200 v aproximadamente, entonces el problema no esta en el cable del aire acondicionado, pues la caida de tension se da antes. es decir, ya entras a el toma del aire con baja tension, no es la pobre seccion del cable lo que la hace caer.
(sin embargo es posible que el cableado de la casa sea parte del problema, me explico--como para salir de dudas, has un alargue que llegue hasta el tablero ppal , con cable de 2.5mm de seccion. y conectalo de esa manera al aire, si sigue sin poder arrancar te diria que tiene algun problema el compresor. Si el equipo esta en garantia, habria que llamar a que lo revisen en ese caso, y si no, bueno, tal vez cambiandole el capacitor se solucione)
