Aire Acondicionado
no accedo al sistema
pedromercado
hola como estan , quisiera saber xq el manometro no me marca presion , es un equipo q tiene gas 410 , no tengo el manometro para ese gas pero tengo 2 adaptadores , con el maniful comun lo medi con un adaptador y no marco nada , entonces pense q era el adaptador y lo cambie por el otro y tampoco me midio nada , el equipo tiene gas xq se congela el caño de alta , q puede ser ?
frigoclima
Hola, no marca nada porque tiene tanta falta de gas que el compresor no deja que el gas alcance presión en la línea de baja.
pp pino
pp pino
2.627
debes de medir con el manometro, si es de r22 , con la manguera de alta en la valvula de baja del R410, si se conjela es por falta de refrigerante.
pedromercado
pero en reposo tampoco marco nada y tendria q haber marcado algo no ? pregunto xq no se
pp pino
pp pino
2.627
abriste la llaves del sistema??
manuel JS
Revisa si tienen esta valvulas una llave de paso de presiones trata de cargar y si la presion n te baja o sea n te comprime n esta bien ajustada la manquera.... consigue un amigo sercano que te oriente en persona
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
