Aire Acondicionado
Gas R410a
mauroTec1983
Me instalaron un equipo split son r410a. No se hizo vacio . Luego perdio gas por una fuga y el tecnico le cargo gas pero nuevamente no hizo vacio. Lo cago por baja en forma liquida, primero con el equipo apagado y luego de apoco con el equipo encendido la presion quedo en 115 pci. Queria saber si estuvo bien el procedimiento, y en que afecta que no le haya hecho vacio se puede romper?.
ramonelectric
te va a durar mui poco el equipo
mauroTec1983
¿cuanto es muy poco?
tuna_eze
tuna_eze
400
En realidad no se puede saber, pueden ser dias, meses, años Ahora pregunto, vos lo que comentas es correcto, si sabias que estaban haciendo mal las cosas porque los dejaste hacer el trabajo? O todo esto lo leiste despues?????
mauroTec1983
En realidad despues. Pero le pregunte y me dijo que no podía entrar humedad ya que era todo nuevo, las cañerias etc. Que siempre lo hizo así y no tubo nunca problemas.
Mr. Sheen
el vacío es tan importante como la prueba de hermeticidad, si hubiese hecho las 2 cosas bien, no tendrías estos problemas. Contactá alguien que te haga de nuevo el trabajo y bien
manuel JS
Jjjj pero al parecer saves de aire y lo dejaste hacerte esa mala practica...
mauroTec1983
no se de aires, pero me puse a investigar despues de lo sucedido ahora dentro un de poco voy hacer un curso por que me intereso el tema y el próximo lo instalo yo.
