Aire Acondicionado
aire split noblex no arranca la unidad exterior
Alexis Fioretti
Hola, mi nombre es Alexis y me compré un aire Noblex de 3000, solo frío. (Esos que hacen en Tierra del Fuego) Tengo el drama de que cuando lo enciendo, la unidad exterior se apaga a los segundos, el split dura unos segundos mas y también se apaga. Finalmente queda parpadeando la luz verde de encendido. Ni siquiera puedo usar la función de ventilador :s Alguna idea de que puede ser?
frioref
frioref
80
Estas teniendo un problema electrico, seguramente esta saltando el protector termico de tu unidad. Principalmente, la presion es normal?.. si es normal, enciendelo midiendo se amperaje aver que lectura te da. Comenta y valora" saludos!!
