Aire Acondicionado
Split noblex perdio gas
germanleonardo
Es un equipo de 3mil frio q perdio gas. Si perdio toda la carga se le hace vacio ? Y si no perdio toda la carga como se carga, em forma liquida o gas ? Qusiera alguien me oriente con las dos po Osibilidades. Gracias
victor657
victor657
331
que refrigerante tiene?? r22 o 410??
germanleonardo
gracias, es r 22 . pero ya q lo mecionas . por q la pregunta y q diferencia hay. pregunto ya que estoy en inicio del oficio
victor657
victor657
331
el 22 lo cargas con la garrafa parada.. osea en estado gaseoso...y el 410 en estado liquido!!! este ultimo te aconsejaria que si no tenes muchas experiencia.. no lo hagas
germanleonardo
gracias victor , cual seria el problema con el 410 para cargar?
victor657
victor657
331
es complicado porque eese a diferencia del 22 esta compuesto por dosa refrigerante y trabaja a alta presion tenes que tener el manifoul para 410 .. el manifoul del 22 aqui no te sirve las mangueras del 22 no aguantan esta presion tenes que tener una balanza para que la carga sea perfecta.ahoar si tu aire tiene 22 lo cargas en fase gaseosa le pones 60 o 65 psi y ahi ya estaria tu equipo funcionando!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
