Buenas querias comentarles que me encuentro con el siguiente problema: tengo un aire acondicionado que no me funciona en modo calor. revise obstruccion en cañerias y esta perfecto, de gas esta bien ( lo medi en modo frio). cuando lo pongo en calor tarda en arrancar un rato y arranca el compresor un rato pero el consumo se me sube hasta los 12.2 amperes cuando debería tener 4.2 segun indica en la etiqueta, cuando sucede esto se corta el compresor, pero lo demas sigue funcionando, obviamente que sin largar calor adentro. lo que noto es que el ventilador de la condensadora gire mas despacio de lo normal, por lo que le cambie el capacitor y sigue girando despacio. sia alguien me pudiera asistir le estaria muy agradecido. el aire es de 3000 marca kelvinator...
