Aire Acondicionado
vacio en aire split
tomasdanielsson
hola amigos estoy haciendo algunos trabajos de instalacion de aire split quisiera saber si en la parte externa del equipo split, el vacio se hace con el propio compresor o como se debe hacer. gracias.-
cambiodeplanes
el vacio se hace antes de abrir el cicuito del refrigerante. solo le haces vacio a la cañería q instalaste. si abres el circuito y haces vacio , sacas todom el gas
nikilonio
nikilonio
871
como estas, el vacio se debe hacer con la bomba de vacio de 2 etapas por un tiempo de 45 minutos, no olvides valorar
tomasdanielsson
[quote="cambiodeplanes"]el vacio se hace antes de abrir el cicuito del refrigerante. solo le haces vacio a la cañería q instalaste. si abres el circuito y haces vacio , sacas todom el gas[/quote] hola estimado amigo, la pregunta es porque este aire de 3 mil frigoria estaba instalado y no recuperaron el refrigerante, y dejaron abierta las valvulas, por eso quisiera estar seguro como procer en este caso porque asta ahora instale solo equipos nuevos. gracias.
zico34
zico34
389
sino envasaron el gas tenes que conectar y hacer vacio a todo el sistema( con una bomba de vacio) que mantenga el vacio durante 25 min como minimo y luego cargarlo
manuel tecnico A-A
hola, no, no se puede hacer vacío con el propio compresor del condensador, obligadamente ocupas la bomba de vacío.
alfredo perez bautista
hola amigo te comento que para hacerle servicio a esa unidad primero comienza por darles un pequeno apriete a las conexiones y posteriormente hacerle vacio por espacio de 30 minutos y observer que no tenga perdidas, y posteriormente cargar con gas y por si fuera poco cuando este cargado con gas y trabajando checarle con agua jabonosa en sus conexiones ya que de esa forma ya tendriamos presion suficiente en las lineas de succion y descarga. Saludos y espero haberte ayudado. no se te olvide valorar.
obviamente companero con la respectiva bomba de vacio. Saludos.
jsmanuell
Saludos; tienes que revisar si la unidad externa tiene gas.. si lo tiene no es necesario hacerle vació a esa unidad solo a la evaporadora.. si no te toca hacerle vació a las dos conectadas unos 30 minutos o mas.. mientra mas mejor.. pero tiene un limite depende de la bomba de vació.. le colocas un poco de gas con la unidad parada, prendes en compresor y le completas has entre 60 y 65 psi si es R22
