Aire Acondicionado
cambio de compresor a un split
filipo05
buenas noches, se daño el compresor de mi split de 12000 btu. tengo dos preguntas: 1) se le puede colocar un compresor de aire de ventana? 2) se puede colocar uno de 15000 btu? saludos...
cambiodeplanes
si se puede. mientras no sea de menor frigorias
filipo05
ok, pero no hay que modificar nada? y que es eso de frigoria? lo que pasa es que mi primo tiene un compresor de ventana pero el me dice que parece que es de 15000 btu. gracias...
cambiodeplanes
[quote="filipo05"]ok, pero no hay que modificar nada? y que es eso de frigoria? lo que pasa es que mi primo tiene un compresor de ventana pero el me dice que parece que es de 15000 btu. gracias...[/quote] en argentina se llama frigorías a lo q uds lo llaman btu. no. xq l a conexión es la misma
