Aire Acondicionado
AA split unidad exterior ventilador lento o no gira ayuda!
DEXTER2013
hol tengo un Split bgh de 4500 frig el problema es que cuando lo encendes enfria bien... pero luego a ls 20 minutos, la unidad exterior no enciende! ya probe cambiando el capacitor que es de 50mf, por favor que puede ser cambio la térmica? alguien por favor me oriente porque el ventilador de la unidad exterior no gira y cuando lo prendo de entrada gira despacio!! ayuda urgente!!
nacho vega
mira el capacitor q cambiaste , si es de 50 es del compresor, checa otro q debe ser como de 5 o 10 y ese es del ventilador de la unidad exterior
GerardoClimeroDSanta
Normalmente es de 4 a 5mf
DEXTER2013
uu no... como puedo hacer para saber cual es' esta ubicado cerca del que ya cambie? me imagino que será mucho mas chico el que yo cambia era como de 12 cm x 5 cm aproximadamente... si alguien me da una orientación mas, MUCHAS GRACIAS por la respuesta seguiré mirando! saludos
nacho vega
No es el tamaÑo, es la capacidad en microfaradios
DEXTER2013
si ya se que es la capacidad en mf, algún link o foto que me oriente a ver cual es, se que hay otro capacitor hay cerquita, seguiré quitando ese y comprobando la capacitancia, alguna ayuda? gracias
cambiodeplanes
lo mas probable es q sea el sensor de temperatura de la unidad interior
DEXTER2013
no, porque decís que puede ser el sensor de temperatura de la unidad interior? hay cerca del capacitor de 50, en la unidad exterior, vi que hay otro mas chiquito un capacitor, un rectangulito negro, después lo saco y pruebo la capacitancia a ver que da por hay se cortocircuito ese.... y hace que no funcione el ventilador externo, que opinan? gracias
cambiodeplanes
[quote="DEXTER2013"]no, porque decís que puede ser el sensor de temperatura de la unidad interior? hay cerca del capacitor de 50, en la unidad exterior, vi que hay otro mas chiquito un capacitor, un rectangulito negro, después lo saco y pruebo la capacitancia a ver que da por hay se cortocircuito ese.... y hace que no funcione el ventilador externo, que opinan? gracias[/quote] xq te esta cortando antes de tiempo xq te esta sensando mal la temperatura
cambiodeplanes
[quote="cambiodeplanes"][quote="DEXTER2013"]no, porque decís que puede ser el sensor de temperatura de la unidad interior? hay cerca del capacitor de 50, en la unidad exterior, vi que hay otro mas chiquito un capacitor, un rectangulito negro, después lo saco y pruebo la capacitancia a ver que da por hay se cortocircuito ese.... y hace que no funcione el ventilador externo, que opinan? gracias[/quote] xq te esta cortando antes de tiempo xq te esta sensando mal la temperatura[/quote] si fuera un problema del motor, el forzador(ventilador) andaría igual. y si fuese el forzador el probema no te arrancaría nunca
DEXTER2013
hola y como lo ubico? al sensor de temperatura de la unidad interior? y como lo pruebo? gracias
manuel tecnico A-A
hola compañero, no te hagas bolas, primero cambia el capacitor del motor, ese cuadradito color negro ése es, si tubieras problemas con el sensor pararía toda la unidad condensadora, y el motor trabajaría a su velocidad normal, y el tuyo NO esta trabajando normal.
DEXTER2013
ok! si hare eso 1ª gracias
DEXTER2013
hola estimados! encontré el capacitor es de 3 uf, estaba algo escondidito contra el chasis del aparato... no se como no me di cuenta antes!!!!! estaba reventado!! ja jaj !!! ya esta ni pruebas le hago al cuadradito negro! jajaj lo cambio y chau pinela después les cuento si el aire volvió a funcionar bien una duda; ya saque el capacitor del ventilador exterior .. que pasa si le doy arranque al aparato de aire acondicionado,? sin querer lo prendí y lo apague enseguida! así no lo puedo usar un poco no? gracias! a todos!
jsmanuell
no pasa nada si le pones corriente al ventilador sin el capacitor, es mas por eso el fan se paro por que el capacitor se daño, y es como si no lo tuviera. en muchos caso va perdiendo capacitación hasta reventarse como te paso a ti, por eso el fan poco a poco giraba menos, y en otro de golpe estalla..si tu condensadora trabaja bien, es decir el compresor funciona pero no el fan, es eso y no los sensores, como dijo el colega si fuera sensores la unidad condensadora para completa, compresor y fan
DEXTER2013
Pero puedo usar el aire asi sin el capacitor y con los cables que van al capacitor sin conectar? con los cables al aire. Enfundados. no se rompe nada? solo hasta que maÑana consiga el capacitor nuevo- espero tu respuesta saludos! gracias
jsmanuell
no amigo no se puede..
DEXTER2013
Ok me decis primero que si y luego que no.- ja saludos
manuel tecnico A-A
que tal amigo, no se puede, vas a quemar el motor, y afectar el compresor por sobrecalentamiento,
jsmanuell
disculpa usted si lo confundí.. me refería a que si pasaba la corriente y le llegaba al fan se quemaría de una sin el capacitor.. como dijo que paso la corriente por un instante y luego la corto.. a eso me refería... nuevamente disculpe...
DEXTER2013
a ahora entendí gracias lo prendí y lo apague en unos segundos... se habrá quemado todo?? que es el "fan"? gracias, perdón mi ignorancia, saludos
jsmanuell
ok Amigo.. suerte!!!
nacho vega
realmente no debes prender la unidad condensadora sin el capacitor, primero por que deberias empujarlo un poquito y cada vez q pare tu aire, pero si puedes probar si trabaja directo y asi solo compras el capacitor y lo instalas, fan es el ventilador, saludos
nacho vega
nacho vega
Irenka
Irenka
559
Yo vengo de metíche DEXTER y veo q mis compañeros t están ayudando y se esfuerzan y no les das su premio. Cual premio? Cada vez q alguien t da una respuesta aparece a un lado una ventanita a un lado y dice q es para valorar la ayuda y veo q a nadie le has dado su galletita de premio, sólo voltea a ver otras preguntas y tienen pocas respuestas y tu pregunta es de las mejores atendidas, así q, ponte a valorar todas. Tómalo por el lado amable mi aportación. Saludos.
DEXTER2013
GRACIAS! a todos ya valoro. ok cambie el capacitor y salió como rayo macuin! tuve que adaptárselo ya que el cudradito negro no lo pude conseguir! consegui uno que es de 3 mf 400 v el original era de 3 mf y 450 v tendre problemas?? el que le puse es un cilindro que viene con dos cables uni dos terminales al positivo y una terminal al negativo y arranco re bien! lo que noto ahora es que el Split la parte interior tira aire de un costado si y del otro costado es como que no tira. eso creo que es por otro problemita, los filtros ya los limpie.. que podrá ser? mil gracias a todos! son unos GENIOS!!!! DE VERDAD!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
