Aire Acondicionado
Instalacion equipo nuevo AA 410
Diego Javier Fernandez201
Que tal a todos? estuve leyendo un buen rato sobre equipos de Aires acondicionados con el gas refrigerante nuevo el 410. La consulta es. He instalado muchos Aires con el R22, hace falta a un equipo NUEVO, que teóricamente ya viene con carga completa, hacerle vacio? tengo que comprar una bomba de vacio para una instalación nueva o eso es solo para recargarlo? Me quedaron claras muchas cosas, que tiene mas presión y que son una mezcla de gases, lo único que quiero saber si es que debo hacerle vacio a un equipo totalmente nuevo... y bueno luego aprender como es que se hace. Desde ya muchísimas gracias.
almi2013
almi2013
254
necesitas bomba de vacio, nitrogeno para presurizar, ya que no puedes soltar el gas y luego controlar fugas y barrido, como lo hacias en el R22, manifol para 410. Saludos
MC-Refrigeracion
hola amigo. mira en toda instalacion de aire acondicionado. la normas de instalacion deben ser realizadas.. si el equipo es r22 o r410-a la instalacion debe hacerce de igual manera. 1- colocacion de unidad interna, externa y union por cañerias . ailante y clables envuetos con cinta adesiva o sin adesivo. 2- debes hacer una prueba de nitrogeno con una presion de 150 psi para r22 y de 300psi para r410-a dejarlo minimamente una hora y verificar no tengas perdida de gas. 3- para todas las instalaciones debes hacer un vacio minimo de 20 minutos esto es lo correcto. (muchos solo liberan un poco de refrigerante y ya, pero eso no es lo adecuado. ya que la humedad interfiere en un correcto funcionamiento) 4- echo estos pasos y corroborado que este todo en orden pasas a liberar el refrierante. los equipamentos en variacion a r22 y r410-a varia en el manifull y su tipo de carga ya que el r410-a se carga en forma liquida. espero te sea util la informacion y valora la respuesta si fue la solucion saludos atte MC-Refigeracion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
