Aire Acondicionado
Como probar una bobina del ventilador unidad externa
cloguerc
Buenas tardes, Tengo que probar si la bobina del ventilador de un equipo de 3000 f/c, supuestamente esta quemada, puedo conectarla directamente a 220v, para ver si arranca en forma directa ? Gracias
frigoclima
Hola, si lo que quieres es probar si el ventilador funciona te aconsejo antes de conectarlo directo a la red electrica de 220v que midas la resistencia del enrollado del motor y si te da un valor superior a los 50 ohmios no corres el riesgo de un cortocircuito.
Fernandez Marco
Hola fijate que no este a masa sus bobinados medi las deferentes bobinas trabajo comun y arranque . Y sobre todo fijate en el mismo ventilador que trabaje con 220vol y si lo arrancas directo que sea con su respectivo capacitor . Te mando un abrazo y suerte . valora la respuesta desde ya muchas ¡¡¡Gracias!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
