Aire Acondicionado
Tengo un split de 2250 no enfria bien
Dma610
Dma610
2
Es un bgh 2250 frio solo no enfria bien, en baja el manifold marca 100psi funcionando baja a 90psi Cierro valvula de alta para almacenar refrigerante y bajo a 20psiy se.intento parar el equipo pero no llega a 0 y enfria muy poco que puede estar pasando, estara obstruido el capilar o el filtro gracias
nikilonio
nikilonio
871
como estas, si el equipo en funcionamiento te marca 90 psi es porque estas pasado de refrigerante, le cargaste refrigerante ultimamente?
Dma610
Dma610
2
No le cargue refrigerante lo hicieron hace un año y enfriaba pero ahora no
Dma610
Dma610
2
Si esta pasado se refrigerante y funcionando cierro valvula de alta para almacenar refrigerante No tendria que bajar la presion a 0?
zico34
zico34
389
si no baja a cero es que el compresor no comprime ;) te fijaste el consumo? Tal vez, se jodio el compresor y por eso no enfria. Hacele las pruebas al compresor. Consumo, continuidad, diferencias en las bobinas de trabajo etc etc,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
