Aire Acondicionado
Aire acondicionado nuevo
georgench2
hace 18 años
hace 18 años
Hoal que tal gente de yoreparo. Primero quiero saber si a un aire acodicionado con el uso se le acaba el gas y si es posible la recarga del mismo y en todo caso si me conviene ya que mi aire marca surrey fx 50 de 5000 frigorias ya no enfria como antes, o sea la calidad de aire frio, y tiene sus años . Se le hizo varias limpiezas pero anda igual nomas. En todo caso compraria uno nuevo de 5000 o mas capacidad. Me interesaria que me recomienden una marca buena, que consuma lo menos posible, que enfrie groso, y que haga el menor ruido posible y que quite la humedad ambiente (creo que existe alguos con esa opcion). Yo tenia pensado marcas tipo carrier, fedders, pero no se.
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
El gas no se gasta por viejo , puede existir si una perdida o un deterioro en el compresor Vos decis que lo limpiaron , pero para saber si esta bien no es suficiente con eso , si lo hizo un tecnico consulta con otro que lo revise bien , comprube la presion y la cantidad de gas antes de descartarlo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
