Aire Acondicionado
largo minimo de cañeria aire 6000 frigorias
shermanm4
Buenas noches muchachos, creo q me mande una cagada terrible. Instale un aire split de 60000 frigorias frio calor( refrigerante r 410 creo). El tema es q al enchufarlo y ponerlo en funcionamiento creo q hubo una baja de tension en la casa.y ademas, el cable donde estaba conectado medio como q se calento. Mi duda es si puede ser q le alla puesto poca cañeria y por eso levanta el consumo y a eso se debe la baja de tension. Le puse 2,5mts o 3 mts mas o menos de 3/8 y 5/8 Renovaron todos los cables del domicilio recientemente, debido a q tenian cables de tela, el electricista puso un toma de 20 ampers para el aire, de lo q no estoy seguro es si puso cable de 2.5 para ese toma.de lo q estoy completamente seguro es q no puso una termica aparte.hay una sola termica para toda la casa y es de 25 ampers. Me gustaria medir las presiones de alta y baja pero no tengo manifold para refrigerante 410.pienso comprar uno y medir las presiones de alta y baja.diganme por favor si puede ser q la haya cagado y como podria solucionarlo? Agregandole mas cañeria?cuantos metros? Me podrian decir las presiones de trabajo normales para este tipo de aires? Muchas gracias desde ya
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola lo que hiciste esta bien el de la cagada fue el electrico porque primero no hay breacker o termica independiente para el aire y segundo que el que tiene para el domicilio es bajo saludos
tuna_eze
tuna_eze
400
No veo cual es la macana, el largo de la cañaeria esta bien, le hiciste un buen vacio antes al equipo?
jorgeflores928
hola bestia, no, no tiene nada que ver la tubería. Tenes que poner una termica de 20 ampers unicamente para el Aire y el cable que lleva para esa frigoria es de 4,2 mm. Osea, tomas del borne de abajo (salida) de la termica principal y la pones en el borne de arriba de la termica para el Aire y el cable que sale de abajo lo mandas a un terminal del toma corriente, mientras que al neutro lo puenteas, no hace falta una aparte para este. Exitos y feliz año nuevo
victor657
victor657
331
vos si lo presurizaste y le hiciste vacio.... no hiciste ninguna macana!!!
shermanm4
Gracias a todos por responder me fueron de mucha ayuda realmente. no la verdad no le pude hacer vacio debido a que no dispongo del manifold 410. le hice barrido como vengo haciendole hasta ahora a ese tipo de aires acondicionados 410. saludos y muy feliz y prospero verano y año nuevo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
